Что у вас уже сломалось на Changan CS75 / C75FL?
С оборотами самостоятельно ничего не сделать, это не карбюратор. Да и лезть туда я бы не стал. Что со свечами?
Шайбу подкладывают под правую по ходу движения опору двигателя, той, которая рядом с ремнями. Толщина около 3-мм, надо сверлить в ней отверстие под шрифт. Не факт, что в этом дело.
Спасибо. Надо пробовать, может поможет
Спасибо. На пробовать, может поможет. А какой диаметр шайбы должен быть и отверстие в шайбе? То что 3 мм по толщине понял
Сейчас уже и не помню, 12х27 (dxD) вроде... Можно самому замерить, только опору открутить придётся. Надо знать диаметр болта и максимально возможный диаметр шайбы.
Свечи визуально в норме. Пробег свечей 28000, проблема нет, не торопит, двигатель работает ровно. Правда расход завышен, как мн
...как мне кажется. По городу 14,5. Попробую свечи заменить
Т9 слова путает. Проблем нет, не троит
Менять свечи и пробовать. Зазор на этих какой?
Приветствую всех. Нужна помощь по поводу росточки двигателя, ремонтных поршней
Артикула, ссылочки, где лучше заказать, или какие заказывать лучше
Может быть существуют более усиленные поршня
Вскрыли движок, поршень прогорел, задир появился. И не знаем, что делать: или же как нибудь затереть, или же на проточку отправлять. Но после проточки. Оригинальные поршня ж не подойдут, нужны какие то более расширенные. И существуют ли такие?
Можно ли растачивать двигатель? И что делать в таком случае
Заранее спасибо большое (не осуждайте если что то не то говорю Что услышал то и спрашиваю)
По грамотному сначала замеряется на сколько можно расточить и, если есть такая возможность по допускам, то делается замер будущего диаметра цилиндра, далее по диаметру поршневого у пальца подбирается диаметр поршня вместе с поршневым пальцем. Иначе в шатун не вставить другого размера. После отдаётся расточнику, который будет растачивать по поршням в каждый цилиндр свой поршень и потом не путать. Это для начала поиска.
Привет. Чанг SC75FL -2021, куплен 02.2022. Пробег сейчас 60000. С момента покупки.
2 раза "Яйца" пробег 35 и 55 тыс. Покупал ОЗОН- подошли. Турбина по гарантии на 25 тыс., на второй год загутела лампочка ближний дальный, вентилятор, условно замена лампочки по гарантии полностью фару.ОД- цена типа 70 тыс., на по весне на 50.000 антифриз начал уходить, радиатор побежал официали отказали гарантию типа 3 года месяц как прошел, берите 40 тыс есть, нашел другой 6500, штуцера подшли, но сам в два раза уже родного, меняли сами , нормально ездим , тормозные колодки менять срочно, сейчас на 60.000 ищу саленблоки задний подпружинный рычаг- ОД- только в сборе -12-13 тыс р., искал для замены купил 3 раза Валб, Озон, отзывы типа подходит , фиг там, вот пришли с алиэксп- жду механика попробуем, если не подойдет опять, придется купить в сборе у ОД. Ну и самая новая проблема. на 40 тысячах пробега при подключении 4 вд на поворот и на асфальте или дороге начал задний мост поддергивать, ОД- сказал что норма для поворота разница радиуса поворотов дает такой эффект при нескользящем контакте с дорогой, при езде по грязи не должно, но чем дальше тем сильнее. Задний мост начал подпинывать поддергивать подхрустывать на низких скоростях при торможении , повороте: короче пипец.. что-то подтормаживает при включеном или выключенной блокировке . Позавчера отключил разъем подключения автоматической муфты, езжу на переднем приводе , вроде все норм, но иногда при торможении что-то незначительно подпинывае-подхрустывает. Механик мой приедет с отпуска будем смотреть. Подвожу итог - разочарован при таком количестве косяков в чанге. У меня есть (дочери отдал) тойота виста ардео праворукая 1999 года, блин ездит милая до сей поры. она у меня была с 2022, были прорблемки, но с запсастями с разбора б/у япония копейки по сравнению что теперь уходит на этого китайца, так еще хрен подбереш. Еще сейчас начнут все сайленблоки менять надо будет, что еще??? Электроника ть-фу ть-фу хоть пока мозг не выносит. Дайте совет, что с муфтой, редуктором . Пишут что 4 в впринципе надежное, но вижу что нет.
https://changan-auto2.ru/polnyj-privod-changan-cs75fl/
Подскажите...
Появилась схожая проблема с 4ВД после зимы (CS75FL, 2022, пробег 60К). Периодически возникают жесткие пинки в задний редуктор, в основном при торможении и наборе скорости. Пинки бывают такие, что ощущение разлетающегося редуктора. Никакие ошибки при этом не выскакивали.
Диллер все посмотрел (как они смотрят, мы знаем) - говорит "ничего не нашел". На мой вопрос "Что делать" посоветовали ждать пока станет хуже (норм подход).
Я отключил блок управления 4ВД, езжу неделю - все нормально, пинки пропали. Вывод напрашивается сам, что проблема где-то в муфте (управление или физические износ).
Может кто-то уже нашел решение?
Менять масло в коробке и раздатка, которую я так и не нашёл, хотя честный полный привод.
Добрый день всем. Есть в группе чанганаводы cs75fl из г. Казань? Отпишитесь пожалуйста, можно в личку
Привет всем ещё раз. Заметил проблему. При перестроении с полосы в полосу, через асфальтную колею, машину раскачивает сильно, не кидает, а именно раскачивает. По чувству как будто зад. Как буд то поперечные рычаги пора менять. Не сталкивался никто с таким. Кратко о машине. В целом всё норм. Электрика работает, фары не гудят, нет нет подпинывается, при парковке с D на R но редко, 1-2 в месяц. На 70000 менял развальные рычаги, задние, по трассе машину кидало в стороны, но сейчас по другому, раскачивает( писал выше проблему). 3 раза менял стойки стабилизатора, передний правый ступичный, хром не облазит. Ну и на этом всё. Пробег 101000 км.
Кто нибудь покупал в озоне набор сайлентблоков? Не помню точно 16 шт вроде+2 рычага в набор входит. Около 20000т.р стоит. Подходит вообще из этого набора что нибудь?
Задние пружины целые? В каком состоянии задние амортизаторы?
Визуально осмотрел, вроде всё норм. Пружины на месте, на амортизаторах подтёков нет. Сначала тоже думал что амортизаторы, но когда проезжаю ямы или лежачие, машина успокаивается сразу. Мне кажется если аморты, машина бы прыгала вверх вниз.
На неделе заеду на подъемник, будем искать проблему.
Думаю наверное сайлентблоки какие нибудь, за сотню перевалило, наверное пора уже чего то менять
Как заеду отпишусь в чем проблема
Добрый день. Заехал в сервис, пружины и амортизаторы в норме. Выявили что гремит передняя правая шаровая опора + передняя правая стойка стабилизатора, задние нижние подпружинные рычаги, сайлентблоки в хлам(похоже поэтому и раскачивает машину). На этом всё. Подскажите, реально найти сайлентблоки на подпружинные рычаги или всё же менять рычагами? Может кто сталкивался с этой проблемой?
Масло я все поменял по регламенту (АКПП, раздатка и задний редуктор). Тут точно не в масле дело )
Добрый день. Changan cs75 pro, пробег всего 130км. Сегодня завёл авто, музыка не играет, индикатор прыгает, а звука нет. Думал, может где-то режим без звука нажал, но его нет. Официалы говорят нетипичный случай, записался на сервис, две недели ждать. Ни у кого такого не было?
Снять муфту и залить в неё масло заменить сальник это на верхней крышке стоит VAG 09G 301 189. Второй не менял...
Масло Ravenol AWD-H Fluid для Халдекс трансмиссионное 300 мл,я такое залил.
Ребята с группы телеграмм говорят что по параметрам нашей муфты такое должно быть залито. масло febi 101172
Лучше подскажите что делать с передними стеклоподъемником водительской двери. У меня 2 кнопки не работают передние. 3 раза уже дверь разбирал! В блок стеклоподъемников релюшек нету! Иногда кнопки начинают работать сами, причём передний пассажирский начинает самопроизвольно опускаться... пришёл к выводу что либо провода между дверью и кузову здесь переломились либо где-то стоит реле и оно глючит!
Я заказал сайлентблоки на озонемс китая якобы от нашей машины. Они действительно похожи но отличия есть. Пока ходят. 2200 один сайлент. Развальный кто то спрашивал сайлентблок, его лучше заменить целиком рычаг. У меня развальный распресовался. Купил от рав 4 он одинаковые. Жду с Китая рулевые потом все разом поменяю и на развал схождение поеду.
У меня на Ховере Н-5 такое было. Постепенно все стали барахлить и менял по мере выхода. Причина в блоке управления в двери. Те, которые без доводчиков при закрытии машины с пульта, работают исправно, а те, что с доводчиками, как были у меня, работали с теми же симптомами.
Если открыть передний пассажирский со своей кнопки, то он открывается и закрывается. В авито есть б/у. блок. Фиг знает в нем ли дело... читал что в uni-k такая же проблема была. ОД поменяли блок не помогло. Поменяли косу целиком и заработало...
