Что у вас уже сломалось на Changan CS75 / C75FL?
Вот может от диаметра 17" или 18" и разные марки. У меня 225/65 R17.
Для Чанган CS-75. На другие модификации не знаю. Амортизаторы задние полный привод. Точно такие же по всем размерам.
    542,2 KB · Просмотры: 142
В дополнение - внутренний диаметр отверстий крепления 12мм., длина амортизатора max. 41,5мм., min. 29,5мм. по центру диаметра отверстий втулки, Ширина втулки 44,3мм.. на фото родные амортизаторы.
    777,6 KB · Просмотры: 116
    739,1 KB · Просмотры: 110
    386,3 KB · Просмотры: 105
    708,8 KB · Просмотры: 103
    611 KB · Просмотры: 100
    642,4 KB · Просмотры: 102
    332,3 KB · Просмотры: 105
    173,3 KB · Просмотры: 100
    379,9 KB · Просмотры: 118
    574,1 KB · Просмотры: 113
Володь, привет. Каяба тоже газомасляные, как и родные (один родной, гляжу, потёк)?
Привет, Володь. Один давно сопливился. Целых 5 лет. Снял, а там масла почти нет. Искал в чём различие этих пилотов для переднего полного привода, но так и не нашёл. Нигде даже размеров нет на родные. Цены на родные от балды.
Где найти задние амортизаторы cs75fl 4wd
Чанган CS 75 fl 2021 на 80000 начала мокнуть турбина. Говорят, катайся пока не умрет
Какие неисправности были выявлены на вашем автомобиле Changan CS75 / C75FL?
В ответе укажите на каком пробеге возникла неисправность.
Если неисправность была устранена, укажите это было сделано вами самостоятельно или по гарантии.
Привет. Чанг SC75FL -2021, куплен 02.2022. Пробег сейчас 60000. С момента покупки.
2 раза "Яйца" пробег 35 и 55 тыс. Покупал ОЗОН- подошли. Турбина по гарантии на 25 тыс., на второй год загутела лампочка ближний дальный, вентилятор, условно замена лампочки по гарантии полностью фару.ОД- цена типа 70 тыс., на по весне на 50.000 антифриз начал уходить, радиатор побежал официали отказали гарантию типа 3 года месяц как прошел, берите 40 тыс есть, нашел другой 6500, штуцера подшли, но сам в два раза уже родного, меняли сами , нормально ездим , тормозные колодки менять срочно, сейчас на 60.000 ищу саленблоки задний подпружинный рычаг- ОД- только в сборе -12-13 тыс р., искал для замены купил 3 раза Валб, Озон, отзывы типа подходит , фиг там, вот пришли с алиэксп- жду механика попробуем, если не подойдет опять, придется купить в сборе у ОД. Ну и самая новая проблема. на 40 тысячах пробега при подключении 4 вд на поворот и на асфальте или дороге начал задний мост поддергивать, ОД- сказал что норма для поворота разница радиуса поворотов дает такой эффект при нескользящем контакте с дорогой, при езде по грязи не должно, но чем дальше тем сильнее. Задний мост начал подпинывать поддергивать подхрустывать на низких скоростях при торможении , повороте: короче пипец.. что-то подтормаживает при включеном или выключенной блокировке . Позавчера отключил разъем подключения автоматической муфты, езжу на переднем приводе , вроде все норм, но иногда при торможении что-то незначительно подпинывае-подхрустывает. Механик мой приедет с отпуска будем смотреть. Подвожу итог - разочарован при таком количестве косяков в чанге. У меня есть (дочери отдал) тойота виста ардео праворукая 1999 года, блин ездит милая до сей поры. она у меня была с 2022, были прорблемки, но с запсастями с разбора б/у япония копейки по сравнению что теперь уходит на этого китайца, так еще хрен подбереш. Еще сейчас начнут все сайленблоки менять надо будет, что еще??? Электроника ть-фу ть-фу хоть пока мозг не выносит. Дайте совет, что с муфтой, редуктором . Пишут что 4 в впринципе надежное, но вижу что нет.
https://changan-auto2.ru/polnyj-privod-changan-cs75fl/
Подскажите...
Может подскажите почему правая фара гудит при включении ближнего света?
Гудит не всегда. Может неделю гудеть, а потом спит месяц. От температуры окружающей среды гул не зависит.
Спасибо.
Тоже гудела , официали не хотели менять пока не услышали чоткого гудения, это вентиляторчик охлаждения лампы сказали, ХЗ понял одно, чтоб заменнить лампочку меняют целую фару.. ОД сказал что по гарантии бесплатно а так вроде ка 70 косарей.. вот те и лампочка
Добрый день всем. Может не в той теме пишу, извиняюсь. Вибрация двигателя на паркинге и ревёт мотор при разгоне, очень слышно в салоне. Может был уже разговор на эту тему? Про шайбы слышал, подкладывают под подушки двигателя. Кто то говорит под одну какую то определенную, кто то под все. Можете подсказать что нибудь по этому вопросу? Спасибо
Какая модель? При разгоне, если надавить на педаль резче и дальше половины, то коробка уйдёт в спортивный режим, т.е. много оборотов и мало скорости. А свечи надо проверить.
75 fl , пробег 98000
75 fl , пробег 98000. Свечи прошли 28000
На нейтрали или паркинге аж дворники дребезжат, обороты 700. Может оборотов мало?
С оборотами самостоятельно ничего не сделать, это не карбюратор. Да и лезть туда я бы не стал. Что со свечами?
Шайбу подкладывают под правую по ходу движения опору двигателя, той, которая рядом с ремнями. Толщина около 3-мм, надо сверлить в ней отверстие под шрифт. Не факт, что в этом дело.
Свечи визуально в норме. Пробег свечей 28000, проблема нет, не торопит, двигатель работает ровно. Правда расход завышен, как мн
...как мне кажется. По городу 14,5. Попробую свечи заменить
Т9 слова путает. Проблем нет, не троит
