Не заводится...
Батарейка могла сесть. Рычаг КПП в положении "Р"?
Приветствую! Оказалось, что свечи по непонятной причине были залиты. Поменял. Завелась в лёгкую, но проехал по городу и заглохла. Написала типа ключ не обнаружен. Завёлся поехал опять...начала дёргать и при остановке глохнет и сильно воняет бензином. Еле сейчас докатил до дома и только остановился и она сама заглохла. Может бензин поступает по какой-то причине и заливает свечи?
Дед, Володь, а помнишь на Ховере датчик температуры, который на мозги, когда пел погребальную песню, давал неправильную температуру и мозги неправильно корректировали состав газовоздушной смеси , который поступал в цилиндры. В том числе переливало бензин. Может и тут такая же хрень? Либо на датчике температуры разъёмы подкисли.
Что думаешь?
Что думаешь?
Привет , володь! Извини, не прочитал вовремя твоё сообщение. Датчик не исключение. Но давление в баке.....?! Обратка не перекрывает?! Элементарные причины вроде бы озвучили, а так нужно прощупывать.
Знакомый предположил, что дело в топливном фильтре. Вроде насос работает, а бензин по факту не идёт. Попробую заменить топливный фильтр (может конденсат или что-то препятствует).
Привет. Будешь менять, проверь размеры. Я где-то писал, что не подходят по диаметру некоторые. У меня 47мм.
Проверить просто. А если забит, то через другой попробовать не снимая этот или на прямую на несколько минут для запуска двигателя.
Очень похоже на мою историю. Правда я заказал такой же оригинальный. Если повторится потом попробую этот
goodwill​
goodwill​
Похоже, но ни слова про залитые бензином свечи, как у вас. Не может заливать свечи, когда фильтр забит.
Сhangan cs75 не заводился. Я поменял топливный фильтр и с новым топливным он проездил около месяца примерно 1000км и сейчас снова не работает по дороге сначала пропала тяга и реакция на педаль газа, а после совсем встал. Фильтр последний был фирмы big filter большего диаметра чем штатный.
Если дело действительно в забитом фильтре, то я бы начал с промывки бензобака...
Какой пробег?
Всём привет. У меня changan cs75fl 2020 года. Этой зимой столкнулся с проблемой - не заводится в мороз начиная от -10 градусов( постоянно. Стартер крутит бодро, искра есть, бенз поступает(выкручивал свечи, они мокрые), когда крутит есть подёргивания, как будто начинает схватывать, но в итоге нихрена. Думал может свечи заливает, но нет, прокаливал их, ставил, в итоге тоже самое.
Не знаю даже на что грешить, в прошлую зиму заводилось всё с пол пинка. Акум новый хороший купил ещё перед зимой. Ещё у меня стоит сигналка Стар Лайн с меткой, батарейки новые и в метке и в ключе.
Единственное на что у меня есть подозрения, так это на прошивку. В конце прошлой зимы проставил себе китайскую родную прошивку, чтоб пободрее ездила.
Ещё есть предположение, что топливная смесь неправильно при морозе готовится, может датчик какой тупит.
Если есть какие мысли, что может быть не так, пишите)
Приветствую, читаю и вижу свою проблему один в один, после неудачных запусков у меня вылетала ошибка P0321 по ДПКВ, после его замены ничего не изменилось. Не знаю что это может быть, завтра буду пробовать менять топливный который возле бензобака, есть записи с похожими Симптомами, может поможет. Если вы решили проблему, напишите пожалуйста, в чем это дело)
Приветствую, в общем у меня все тоже самое по первым симптомам что и у вас, один в один, ДПКВ новый, не помогло, так же хреново заводится. Не могу понять, закономерности нет никакой, вы как-то решили проблему? Отпишитесь пожалуйста)
Здесь были предложения по этой причине. Опишу похожую, НО!!! У меня стоит ГБО. Так вот пропускала мембрана редуктора - потрескалась от старости. После замены проблем не стало.
ГБО не установлено, проблема уже я могу сказать массовая с одинаковыми симптомами. Вариантов много что это, но банальное что-то… если кто-то решил, очень жду ответа.
А так методом исключения буду решать.
Заменил ДПКВ проблема участилась, значит либо новый хуже старого, либо просто проблема усугубляется . Топливный фильтр заменил сегодня , завтра буду смотреть. Показания датчика ОЖ адекватны, воздуха во впуске тоже адекватны и меняются. Электрик кричит свечи, но я не верю… протянул их хорошо, буду наблюдать.
    600,2 KB · Просмотры: 81
