Владий
Новичок
Вчера забрал авто... сегодня при минус 14 всего - не заводится... щёлкает разок - и всё...
Возвращать дилеру?...
Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: Эта возможность может быть недоступна в некоторых браузерах.
Я бы отправил его на замену или пусть проверят утечку тока. Если они провели предпродажную подготовку, то и АКБ должен быть заряжен при передаче и в акте приёма-передачи это должно отображаться. Могли завести с "катюши" и сбагрить. А чтобы так не делали, пусть делают проверку и письменно подтверждают исправность авто иначе нет гарантии, что машина не вспыхнет во время движения (это касается всех авто).Вчера забрал авто... сегодня при минус 14 всего - не заводится... щёлкает разок - и всё...
И чем это объясняется?! Масло не ниже уровня. При -10° заводится. Если при проверке провода могли пошевелить и появился контакт. Возможная причина в бензине. И после простоя дня 3 проверить при - 20 и ниже заведётся или нет.Отчитываюсь по итогам. Аккум оказался в норме. Клеммы тоже (в салоне, кстати, первое, что просили проверить)
А вот масла налили по нижней рисочке... долили масла - и пробоем нет. В -20 завелась с пол оборота..ъ
Проверить перед запуском в мороз диагностическим сканером что показывают датчики. При замене свечей на новые заводится?Всём привет. У меня changan cs75fl 2020 года. Этой зимой столкнулся с проблемой - не заводится в мороз начиная от -10 градусов( постоянно. Стартер крутит бодро, искра есть, бенз поступает(выкручивал свечи, они мокрые), когда крутит есть подёргивания, как будто начинает схватывать, но в итоге нихрена. Думал может свечи заливает, но нет, прокаливал их, ставил, в итоге тоже самое.
Не знаю даже на что грешить, в прошлую зиму заводилось всё с пол пинка. Акум новый хороший купил ещё перед зимой. Ещё у меня стоит сигналка Стар Лайн с меткой, батарейки новые и в метке и в ключе.
Единственное на что у меня есть подозрения, так это на прошивку. В конце прошлой зимы проставил себе китайскую родную прошивку, чтоб пободрее ездила.
Ещё есть предположение, что топливная смесь неправильно при морозе готовится, может датчик какой тупит.
Если есть какие мысли, что может быть не так, пишите)
Советовать не могу, т.к. не специалист в электронике. Знаю только подобные устранённые неисправности на других моих бывших авто. Причин много. Бывает и свечи не рабочие, зазор не тот, смесь не та, показания датчиков не соответствует норме, в том числе лямбда засраный. Про компрессию рано говорить.Сканера к сожалению нет(может посоветуете какой приобрести), свечи новые месяц назад на то поменяли, но и до этого также в мороз не заводилась
Добрый день! А проблему нашли в итоге? У меня такая же беда стала возникать(Всём привет. У меня changan cs75fl 2020 года. Этой зимой столкнулся с проблемой - не заводится в мороз начиная от -10 градусов( постоянно. Стартер крутит бодро, искра есть, бенз поступает(выкручивал свечи, они мокрые), когда крутит есть подёргивания, как будто начинает схватывать, но в итоге нихрена. Думал может свечи заливает, но нет, прокаливал их, ставил, в итоге тоже самое.
Добрый день. Судя по симптомам, едёт подсос воздуха. Если стоит ГБО, то мембрана редуктора пропускает.Добрый день! А проблему нашли в итоге? У меня такая же беда стала возникать(
Мне, как для чайника расшифруйте пожалуйста. ГБО (газобаллонное оборудование)? В движке проблема? Куда лезть в итоге?) Газового оборудование у меня точно не стоит.Добрый день. Судя по симптомам, едёт подсос воздуха. Если стоит ГБО, то мембрана редуктора пропускает.
ГБО это газобаллонной оборудование. В движке проблемы нет, если компрессия нормальная. Как проверять компрессию рассказывать не буду. Нужен компрессометр. Нужно уметь им пользоваться чтобы не повредить резьбу в ГБЦ. Искать подсос воздуха нужно от дроссельной заслонки до прокладки перед ГБЦ.Мне, как для чайника расшифруйте пожалуйста. ГБО (газобаллонное оборудование)? В движке проблема? Куда лезть в итоге?)
Поддать газку пробовал. Не получилось. У меня коробка автомат.ГБО это газобаллонной оборудование. В движке проблемы нет, если компрессия нормальная. Как проверять компрессию рассказывать не буду. Нужен компрессометр. Нужно уметь им пользоваться чтобы не повредить резьбу в ГБЦ. Искать подсос воздуха нужно от дроссельной заслонки до прокладки перед ГБЦ.
Есть вариант попробовать запустить двигатель - включить зажигание на стартер и во время вращения к.в. плавно нажать педаль газа. Должна завестись.
У меня тоже АКПП. Надо не поддать, а плавно нажать и удерживать да начала работы двигателя. Фильтры менялись?Поддать газку пробовал. Не получилось. У меня коробка автомат.
Хорошо, попробую так сделать. Да. Пару месяцев назад заменил все фильтры (воздушный, масляный, топливный) и само масло.У меня тоже АКПП. Надо не поддать, а плавно нажать и удерживать да начала работы двигателя. Фильтры менялись?
Т.е. до начала нажатия кнопки ещё плавно нажать на педаль газа? Просто я нажимал кнопку, стартер крутит, пытается схватит и потом я нажимал на педаль газа дополнительно, а получается надо нажать до этих манипуляций, верно? Честно говоря сомневаюсь, но попробую.У меня тоже АКПП. Надо не поддать, а плавно нажать и удерживать да начала работы двигателя. Фильтры менялись?
Это точно не проблема в свечах. Свечи новые поставили проверить, хотя свечи заводские в идеальном состоянии. Torch iridium. Заводские Bosch changan.Свечи в каком состоянии - мокрые, сухие, чёрные, какой зазор электродов,какой пробег, какая марка свечей?
