Тормоза и все про них CS75 / CS75FL
  • Автор темы Автор темы Admin
Admin
Administrator
Команда форума
28 Янв 2016
Обсуждаем тормоза. Выбираем тормозные колодки и диски на CS75 / CS75FL.
Полный аналог по размеру, передние тормозные колодки.
Пришлось брать по-срочному и ставить. Чуть комплект керамический перед-зад не дождался, в понедельник придти должны , сорвало ферродо на внутренней стороне.
Так остаток накладок был 4-5 мм, пробег 54600 км.
Цена вопроса -2100 рублей, в сервисе в Рязани объявили только за колодки 21 000 рублей + работа. Охренели в край, не стал у них делать. Пришлось потихоньку до дома ехать, сделал сам. Хорошо, что удалось колодки найти, очень машина нужна в выходные.
Вот ещё на перед, керамика.
Номер и комплектация на фото.
Задние этой же фирмы тоже пришли, но пока не проверил, нет смысла выкладывать.
Посмотреть вложение 1698Посмотреть вложение 1699Посмотреть вложение 1700
Подходят один в один от дизельного Ховера Н-5.
Подскажите пожалуйста где найти неоригинальные суппорта в комплекте на cs75 2019 г?
Полный аналог задних тормозных колодок. Керамика.
Родные колодки заменил на 75000 км, остаток около 3 мм.
Для замены колодок надо развести электромеханический ручник и утопить тормозной поршень. Чтобы развести ручник надо снять фишку и подать напряжение на контакты. Я сделал провод с разъёмами и подключал от стороннего АКБ.
Меняя полярность, сводишь или разводишь ручник.
Полный аналог задних тормозных колодок. Керамика.Посмотреть вложение 1769Посмотреть вложение 1769Посмотреть вложение 1770Посмотреть вложение 1770Посмотреть вложение 1771
Родные колодки заменил на 75000 км, остаток около 3 мм.Посмотреть вложение 1772
Для замены колодок надо развести электромеханический ручник и утопить тормозной цилиндр. Чтобы развести ручник надо снять фишку и подать напряжение на контакты. Я сделал провод с разъёмами и подключал от стороннего АКБ.Посмотреть вложение 1773
Привет, Володь. Подскажи в каком месте снять (разъединить) этот разъём.
Привет, Володь!
У суппорта он, не промахнешься. Где оканчиваются провода, там разъём. Нужно сдвинуть фиксатор, типа квадратика 4х5 мм наружу в сторону проводов и желательно подковырнуть с другой стороны под сдвижную пластину, чтобы отщелкнуть с выступа. Колёса поставил, без фото сложно объяснить. Использовал плоскую узкую отвёртку и такой съёмник.
Для замены колодок надо развести электромеханический ручник и утопить тормозной поршень. Чтобы развести ручник надо снять фишку и подать напряжение на контакты. Я сделал провод с разъёмами и подключал от стороннего АКБ.Посмотреть вложение 1773
Здравствуйте! Вы пишите, что подали напряжение на клемму от стороннего АКБ. А можно подать от собственного аккумулятора, тот, что под капотом?
Можно от любого 12-тивольтового аккумулятора. От родного не стал, провода тогда нужны длинные либо вынимать бы пришлось. А другой АКБ есть, почему бы и не воспользоваться.
Да, да. Понятно. Спасибо большое за ответ. Я, в общем - то и сам уже "допëр", почему от другого аккума подали...
Я, так полагаю, что и от пускового устройства тоже можно?
    135,2 KB · Просмотры: 125
Извиниие, ещë один вопрос. А Вы ручник не ставили в т. н. " сервисный режим" ?
А коробку оставляли в положении "N" (нейтраль) или "Р"?
Коробка на паркинге, под передние колёса башмаки, ручник не трогал.
А то на нейтрали без колеса сомнительное удовольствие...
Да, конечно, я согласен с Вами по поводу "сомнительного удовольствия".😊
Я к тому, чтобы после замены колодок и " манипуляций " с электроприводом ручника проверить его работу не надевая колеса.
Я, так понимаю, на паркинге блокируются только передние колëса, а задние блокируются только с помощью ручника...
На переднеприводных машинах - всë понятно. До Чангана у меня были только переднеприводные...
