Компоненты Changan CS75 4WD
Vitaliy-cislyak
Новичок
31 Мар 2021
Возраст
39
Сочи
Имя
Виталий
Changan CD75 FL 2020
Здравствуйте.
Из чего же сделан наш автомобиль?
К примеру, видел где-то, что муфта полного привода borg warner. Но больше ни какой конкретики.
Если есть инфа, поделитесь маркировкой запчастей и особенностями работы.
(когда доберусь до подъёмника, конечно сам попробую разобраться, но когда это будет...)
Заранее спасибо.
Фото маркировки акпп и бензонасоса.
    250,7 KB · Просмотры: 477
    159,7 KB · Просмотры: 459
  • Мне нравится
Симпатии: Admin
Илья, уточню: маркировка АКПП от полноприводного CS75FL. Переваривает момента 450 Нм, устанавливалась на трёхлитровые Форды, некоторые Лендроверы. Запаса надёжности - мама не горюй, учитывая, что двигатель выдаёт 245 Нм. Не думаю, что с ней будут проблемы.
На переднеприводные ставится айсиновская TF -70SC, если верить сертификату ОТТС.
Добрый день. Заезжал на днях на развал, специалист СТО не нашел в компьютерной базе мою модель, соответственно нет возможности определить оптимальные параметры для автомобиля. Но при визуальном осмотре выяснилось, что база один в один похожа на RAF-4, тот который без запасного колеса на крышке багажника) Как то так!
В руководстве по эксплуатации Changan CS75FL есть следующие углы установки колёс.
Наверняка в руководстве по эксплуатации на Changan CS75 они тоже есть и, скорее всего, одинаковые с FL/
Здравствуйте люди добрые!
На днях заинтересовался свечами зажигания. Написал брату китайцу, у которого ранее (в 2017 г.) покупал иридиевые свечи в свой ix35 который бегает до сих пор на них, письмо и попросил подсказать какие свечи мне нужны. Дал ему маркировку из нашего мануала HU00A70P, а он мне прислал ссылку на свечи
https://www.aliexpress.com/item/32818872579.html
Покупай на здоровье говорит. А я что то очкую. Хотя прошлые свечи отлично себя показали и цена хорошая за иридий.
Кто знает, подойдут нам эти свечи или нет. Не могу в инете найти размеры наших свечей чтоб сравнить.
Себе купил DENCO IK 20 TT? НО!!! зазор у низ 1.1 мм.! Я выставил 0.8 мм., т.к езжу на газе. Есть ещё NGK IRIDIUM IX BKR7EIX stock no 2667 тоже под газ 0.8 мм. На бензине и те и те прекрасно работают.
В продолжении про углы установки колёс...
Вот информация с китайского заводского мануала для сервисных китайских (опять же) дилеров по модели CS75 образца 2014 года (в России это просто CS75)
Вот мой перевод, если кто китайский не знает.))) Кривовато, конечно, но всё лучше, чем ничего...
СПАСИБО ДЕДЯ! :)
Посмотрев на ваши свечи, я пришел к выводу, что свечи предлагаемые моим китайским другом нам полностью подходят потому, что у них тоже Диаметр = 14 мм, длина резьбы = 19 мм и размер шестигранника свечи = 16 мм. Калильное число свечи у китайца = 6, т.е. почти середина. И цена за одну иридиевую свечу = 473 ре-минор. Нннада брать. Кроме того, скажу по секрету, что на китайской фабрике "TORCH" еще несколько лет назад производили свечи зажигания под именем одного самого известного мирового бренда :cool:
Ну и как я ранее говорил, мой ix35 гоняет с такими свечами с 2017 года.
Если я не прав, то поправьте меня )))
СПАСИБО ДЕДЯ! :)
Плохо смотрел. У Денсо центральный электрод 0.4 мм. и боковой 0.7 мм., у NGK 0.6 центральный, а у Торчков 1.4 мм. А там по желанию.
В руководстве по эксплуатации Changan CS75FL есть следующие углы установки колёс.Посмотреть вложение 1614
Ух ты, спасибо, буду знать. Даже внимания не обращал...
