Changan CS75+ (JL486ZQ2): Нет разгона под нагрузкой, коробка не сбрасывает передачи
kazaxbai
Новичок
8 Окт 2026
Aktau
Skoda superb 2014
Автомобиль: Changan CS75 Plus
Двигатель: 2.0T (JL486ZQ2)
Трансмиссия: АКПП Aisin 8AT
Приветствую всех!
Столкнулся с нестандартной проблемой по динамике и работе АКПП. Нужен совет или свежий взгляд, так как стандартная компьютерная диагностика тупиковых мест не показывает.
Симптомы:
При плавном педалировании машина едет абсолютно адекватно: плавно набирает скорость, передачи переключаются мягко и вовремя.
При резком нажатии на педаль газа (чуть сильнее обычного или «в пол»):
Происходит явная потеря мощности («затуп»).
АКПП (Aisin 8AT) не скидывает передачу вниз (отсутствует Kickdown / Downshift), машина остается на текущей передаче и вяло пытается разгоняться.
Что уже сделано и проверено:
Чтение ошибок: Ошибок по блокам ECM (двигатель) и TCM (коробка) нет, Чек не горит.
Сравнение Data Stream: Поток live-данных в статике и при умеренной езде сверяли с заведомо исправным донором (таким же CS75 Plus без проблем) — ключевые показатели совпадает один в один, явных отклонений нет.
Суть вопроса:
Куда копать дальше, если поток данных чистый?
Может ли так проявляться просадка по низкому давлению топлива/ТНВД под нагрузкой, которую сканер не успевает засечь по частоте опроса?
Возможен ли вариант с подпором выхлопа (катализатор/актуатор турбины) или пробоем системы зажигания при росте давления наддува, из-за чего ЭБУ режет расчетный крутящий момент (Calculated Torque) и блокирует запрос коробки на сброс передачи?
Встречался ли кто-то с аналогичной логикой ограничения момента (Torque Limit) на 2.0T Changan/Aisin?
Буду благодарен за идеи, сохраненные логи или направления для физических проверок!
Попробуйте резко, но не в пол, нажимать педаль, примерно наполовину, а потом, если машина поехала, дожимать.
Ещё можно китайскую таблетку применить -сбросить клемму АКБ минут на пять...
