Чуть меньше, проще, но на миллион дешевле. Первый обзор кроссовера Changan CS75 Pro. Китайские автомобили
По количеству новых моделей прошлый год для компании Changan выдался довольно спокойным. Но в 2026-м нас ждет едва ли не рекордное обновление. Ведь до конца года компания планирует вывести еще 7-8 новых автомобилей (включая бренды Avatr и Deepal). А пока на рынок вышла пятая по счету новинка – большой кроссовер Changan CS75 Pro.
Эта модель заметно отличается от более дорогого и продвинутого CS75 Plus, но при этом и стоит заметно дешевле. А в компании новинку называют потенциальным хитом продаж, у которого нет прямых конкурентов в этой ценовой категории. «Китайские автомобили» побывали на презентации Changan CS75 Pro и составили первые впечатления.
Техника от Uni-S, габариты от CS75 Plus​
По габаритам Changan CS75 Pro немного уступает модели CS75 Plus New, но на деле разница между ними не очень большая. То есть по размерам новая «прошка» от «Чанган» – это конкурент таким автомобилям, как Chery Tiggo 8 Pro Max, Tenet T8 или Haval F7.
Габариты Changan CS75 Pro – 4748 х 1870 х 1720 мм
Дизайн тут гораздо более классический и спокойный, чем у линейки моделей Uni или нового поколения CS75 Plus. Здесь нет каких-то выделяющихся и цепляющих глаз элементов, цветовая гамма тоже спокойная (белый, черный, серый и голубой). Хотя передняя часть все же отдаленно напоминает модели от BYD, а оптика сделана двухэтажной.
По периметру кузова идет обвес из некрашенного пластика, а колесные диски в любом случае будут черными. Все внешние панели кузова, за исключением крыши, оцинкованы.
Все CS75 Pro оснащаются резиной размерностью 225/55 R19, также разрешена установка 17-дюймовых колес
Техника кроссовера уже знакома по многим другим моделям Changan. В отличие от «старшего» CS75 Plus здесь в любом случае идут 1,5-литровый турбомотор и 7-ступенчатый «робот», а привод будет только передним. Дорожный просвет – 180 мм. Задняя подвеска во всех комплектациях многорычажная, но появление полного привода на этой модели в обозримом будущем ждать не стоит.
Увесистый капот держит «палочка»
Места много, но есть нюансы​
Одна из «фишек» модели – это просторный салон и большой багажник. Электропривод крышки появляется только в старшей комплектации, а вот количество мест не зависит от уровня исполнения. То есть в сочетании с любой из версий вы можете выбрать салон на 5 или 7 мест.
На презентации показали только двухрядные машины в максимальной комплектации. Багажник тут действительно большой, а спинка заднего ряда складывается в ровный пол. Как сказали на мероприятии, в таком положении тут можно перевозить даже холодильник.
Объем багажника в 5-местной конфигурации – 780/1481 л
Из дополнительных удобств внутри есть парочка ниш по бокам, плафон с левой стороны и заводская шторка. Конфигурация подполья будет отличаться в зависимости от модификации. У 5-местных машин там уместилась докатка и небольшой огранайзер вокруг нее. В трехрядных кроссоверах запасное колесо тоже будет, но уже под днищем.
Под докаткой виднеется слой шумоизоляции
Наклон спинки заднего дивана можно отрегулировать, а места перед коленями тут гораздо больше, чем в том же Uni-S. При посадке «сам за собой» (рост 186 см) остается запас не меньше десяти сантиметров. Пол ровный, а вот над головой «воздуха» будет немного. Отчасти дело тут в наличии панорамы, она явно съедает часть пространства.
На торце центрального тоннеля – парочка разъемов USB, кнопки включения обогрева сидений и единый дефлектор вентиляции
По идее базовая версия с обычной крышей даст больше простора над головой. А вот как будут чувствовать себя пассажиры третьего ряда, пока что остается непонятным.
Колесная база CS75 Pro – 2786 мм (у CS75 Plus 2800 мм)
А вот посадка за рулем для рослых и крупных водителей получается отчасти компромиссной. Диапазона регулировок руля и кресла может не хватать. Например, правое колено уже практически подпирает кожух рулевой колонки, подушка сиденья по сравнению с новым Changan Uni-S коротковата и узковата. Форма спинка тут выпуклая, а регулировки поясничной поддержки нет.
Для любителей классики​
Салон выполнен скорее в классическом стиле, новомодных решений тут не так много.
Из современных решений – наличие электронного селектора коробки передач и двухэтажного тоннеля
Для многих это как раз будет плюсом, ведь вы получаете большое количество физических кнопок, с помощью которых можно регулировать зеркала заднего вида, свет, работу климат-контроля, открывать шторку люка или активировать ручник. Например, в новом Uni-S все эти функции зашиты в экран.
Среди необычных решений – кнопка подогрева водительского кресла, расположенная слева от руля
Салон в любом случае будет черным, но в базовой комплектации вы получаете тканевую отделку кресел вместо экокожи. Качество сборки тоже уступает более современному Uni-S. Некоторые элементы при нажатии похрустывают, да и сам пластик местами выглядит заметно проще.
У подстаканников нет фиксаторов, а площадка для смартфона не поддерживает беспроводную зарядку
При этом мягких материалов в салоне на удивление много. Например, это подоконники не только передних, но и задних дверей. А накладка передней панели настолько мягкая, что ее можно буквально «отщипнуть». Возможно, в базовой комплектации отделка будет проще, но в прайс-листе об это ничего не говорится. А вот двойные передние боковые стекла и рейлинги на крыше – это явные признаки топ-версии «Техно».
Кнопки обогревов руля и лобового стекла вынесли прямо на руль
По графике панели приборов и медиасистемы видно, что перед нами простая и не самая современная модель. Картинка не отличается какой-то продвинутой графикой или высоким разрешением. Подобная прорисовка элементов была характерна для «китайцев» еще несколько лет назад, а современные модели по этому параметру уже ушли далеко вперед. При этом по качеству перевода все хорошо, каких-то явных «косяков» замечено не было.
В топ-версии идет приборка на 10,25 дюйма, в базовой комплектации экран 7-дюймовый
Дисплей медиасистемы (12,3 дюйма) предлагает светлую либо темную подложку, быстродействие хорошее. Каких-то подтормаживаний или зависаний при пролистывании пунктов меню не было.
Сама графика и логика размещения вкладок выглядят необычно, а продвинутых опций, вроде голосового помощника, здесь нет. При этом уже в базе идут Apple CarPlay и Android Auto, а в топ-версии оснащение богаче. Например, добавляются камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и встроенный видеорегистратор.
Так выглядит главный экран медиасистемы
Changan CS75 Pro: что в итоге​
Changan CS75 Pro представлен в двух комплектациях, хотя формально их получается четыре. То есть к двум уровням оснащения («Комфорт» и «Техно») прибавляется выбор салона на 5 либо 7 мест.
На данный момент в России продаются сразу три модели под индексом CS75
Цены машин 2026 года выпуска – от 2 865 000 до 3 155 000 рублей. Для всех комплектаций можно получить дополнительные скидки до 200 тысяч рублей. Практически все конкуренты в этом ценовом сегменте будут меньше по размерам, а схожую отдачу двигателя могут предложить такие модели, как Changan Uni-S или Haval H3.
По цене CS75 Pro пересекается в том числе с Changan Uni-S
Крупные 7-местные кроссоверы, вроде Tenet T8 (3,63-3,88 млн) или Geely Okavango (3,9 млн), будут заметно дороже. Благодаря скидке по госпрограмме конкуренцию может составить и гибридный Evolute i-Space.
А вот более современный Changan CS75 Plus, который оснащается 2-литровым турбомотором и полным приводом, но бывает только 5-местным, стоит более чем на миллион дороже (4,19-4,34 млн).
Локализация модели CS75 Pro пока что не планируется
Учитывая такую мощность двигателя, оснащение и китайскую сборку, цены действительно можно назвать привлекательными. Насколько долго они будут такими, сказать сложно. Но локализация модели в России не планируется, по крайней мере, в обозримом будущем.
Своих клиентов CS75 Pro точно найдет, а вот станет ли он хитом продаж, как этого хотят в Changan, покажет время.
