Штуцер отвода картерных газов
Кирилл
7 Май 2023
Возраст
50
Москва
Имя
Кирилл
Changan CS75 FL 2022
Уважаемые коллеги, добрый день. Летом при выезде из подземной парковки с открытым окном, стал слышать какой-то свист при добавлении газа. Списал тогда на работу турбины. В сентябре, когда столбик термометра пополз вниз и пришлось выставлять климат на 18 градусов, начал замечать, что при остановках или движении в пробках в салоне начинает пахнуть горячим маслом. Со временем запах стал напрягать.
Залез под капот, снял крышку двигателя и сразу увидел причину. Штуцер через который отводятся карьерные газы выпал из ГБЦ. Резинка которая его удерживает в отверстии ГБЦ явно оборвана.
Вставил то, что осталось в головку блока, проблема с вонью ушла, но понятно, что нужна новая резинка.
Кто-нибудь с этим сталкивался? Эту резинку можно заказать?
Почитай отсюда https://cs75.ru/threads/Номер-детали-запчасти-артикул.34/post-1082
Если она (а это она), то пару постов ниже в той теме я давал ответ.
Владимир, именно эту резинку и запрашивал. Я правильно понял, что можно от Мазда или Киа поставить и не обязательно искать оригинал?
