Что у вас уже сломалось на Changan CS75 Pro?
Какие неисправности были выявлены на вашем Changan CS75 Pro?
В ответе укажите на каком пробеге возникла неисправность.
Если неисправность была устранена, укажите это было сделано вами самостоятельно или по гарантии.
Доброго времени суток Чанган х7 плюс после не большого ДТП перестал работать лидар а недавно загорелся чек и вышло несколько ошибок которые обозначают нет связи с Кан шиной кто сталкивался на провода ток вроде поступает 12 вольт и по два споловиной на остальные два но все равно нет связи кто сталкивался можете помочь
    270,5 KB · Просмотры: 139
    204,2 KB · Просмотры: 138
    247,6 KB · Просмотры: 69
Добрый день.
Машина 2026 г.в. пробег 400-500 км. Столкнулся со следующими "косяками":
1) Один раз на ходу при крутом повороте направо открылась водительская дверь (произошло открытие замка, дверь не открылась). Также, через пару дней уже при аналогичном повороте налево, на скорости открылась пасажирская дверь. Всё это происходило на скорости около 40 км/час. Вроде бы ничего страшного, но ни фига себе, новая машина и такие сюрпризы!
2) Пару раз без видимых причин перезагружалась мультимедиа. Не знаю, м.б. это норма...периодически перезагружается.
3) Не верное отображение подсказки при нажатии кнопки P (паркинг). При постановке пишет, что паркинг снят, при снятии пишет, что установлен.
4) Наверное, не работает кнопка голосового управления на руле - нажимаю и ничего не происходит. И одно разовое нажатие и удержание ничего не даёт результатов.
Пока это всё, что запомнилось за целых 500 км. пробега. К официалу с данными проблемами ещё не обращался. Ошибок то никаких не горит, поэтому сомневаюсь, что они вообще чем то смогут помочь...
По-любому к ним надо, пусть ищут причины. Где-то разъемы барахлят/контакт гуляет, по моему скромному мнению...
Был в эти выходные на ТО-0, как я и предполагал, ничего официалы не нашли. Сделали только сброс до заводских настроек и развели руками. Про открывание дверей на ходу, сделали предположение, что это из-за не разработанных замков, просто надо время и всё будет хорошо)) На счёт не верного отображения подсказок, ответ вообще рассмешил - ну, а что ты хотел, проблема перевода, это ж Китай 😁
Тогда копите заказ-наряды, раз ничего не делают. Трехкратное обращение по повторяющемуся дефекту - повод написать требование о безвозмездном устранении, а если не будут шевелиться, то через 45 дней законный повод вернуть авто им назад, как вариант.
