Увеличение клиренса. Кто как решил проблему?
Фёдорович
22 Мар 2020
Возраст
53
Можайск
Имя
Сергей
Changan CS75 2017
Китайцы проставки ставят на стойки и колёса побольше.
А насколько больше надо?
Нужно 20 мм
Я купил бы проставки, но не могу найти
Нужно 20 мм
Тогда только замерять геометрию крепежа наших стоек и подбирать в магазине от других марок.
Слышал, что наша подвеска - аналог РАВ4, но лично не проверял. Может, от него подойдёт, тем более проставки тойотовские 20 мм в продаже имеются.
Не хотелось бы колхозить. Желательно найти готовый вариант. Да, а от какого рафика?
Тойота РАВ4 третьего поколения, но это не точно...
Проставки в любом случае колхоз, по моему скромному мнению.
Спасибо. Будем думать. Проставки нужны не большие чтобы поднять на 20 мм. Искал пружины, но на нашу машину их никто не производит.
Была у меня в закладках ссылка на китайских друзей по проставкам, но летом комп накрылся. Закладки удалось перенести, но не проверял, сохранилась ли нужная. Найду - выложу.
По пружинам такая же история - подбирать по параметрам (длина пружины, количество витков, толщина витка пружины). Или проставки под пружины искать, но так , вроде, только зад поднять можно, да и то амортизаторы тогда надо менять с другим рабочим ходом, иначе они могут быстро умереть...
До 20 мм машину поднимать можно без каких-либо последствий. Был опыт на санта фе, но я ставил усиленные пружины.
Ну не знаю... Колёса бОльшей размерности почти всегда весят больше штатных, а это увеличение неподрессоренной массы. Увеличение на килограмм равноценно постоянному вождению груза весом 60 кг, если не ошибаюсь, + потеря динамики и увеличение расхода топлива.
Согласен полностью. Но колеса пока трогать не собираюсь. В покатушках не участвую, часто выезжаю на рыбалку, и клиренса чуть не хватает.
Без других колёс сомнительная прибавка, хотя в наших машинах как таковых мостов нет в классическом понимании, может и поможет...
Но грешен, зимняя резина у меня с прошлой машины размерностью 235х65/17, чуть клиренс побольше штатных, по шинному калькулятору можно глянуть, насколько.
Я думаю около сантиметра.Очень хотелось бы мне все-таки посмотреть на китайские проставки.Буду очень признателен.
  • Мне нравится
Симпатии: Admin
В браузере расширение переводчик поставь и читай. Я в Опере текст выделяю и нажимаю на иконку переводчика, он показывает перевод в отдельном окне. Типа того
Предупреждаю, перевод будет кривой, типа алиэкспрессного))). Но ход мысли понять можно. А если есть мало-мальское понимание матчасти, то этого будет достаточно. Да и большое наличие фоток хорошее подспорье.
В браузере расширение переводчик поставь и читай. Я в Опере текст выделяю и нажимаю на иконку переводчика, он показывает перевод в отдельном окне. Типа тогоПосмотреть вложение 1620
Спасибо, я вроде бы разобрался, смешно так переводит. Ну китайцы, ?? очень сильно задрали.
Так он на 6 см поднял машину, а хочет на 10. Этот китаец много чего с машиной делал, где-то рядом с горами живёт, похоже...
Интересно, как у него ШРУСы поживают после этого?
Вот он же подвеску лифтовал до проставок https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/e067adb16c23347b/58296906-1.html#pvareaid=6830286
Ну и до кучи https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/36959c4471eb0f42/78650254-1.html#pvareaid=6830286
