Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: Эта возможность может быть недоступна в некоторых браузерах.
8300 с дополнительным масленым фильтром и канистрой масла МотулКаков ценник был на на 0 ТО??..
А в мостах не меняли?!8300 с дополнительным масленым фильтром и канистрой масла Мотул
У меня передний привод.А в мостах не меняли?!
А разве в моно приводе другая коробка передач?! У меня АКПП и сливали и перед и зад, а в коробке другой интервал замены. Тогда цена в 8300 многовато будет! Я в г. Долгопрудном менял. Адрес: 79-й км. МКАД, г. Долгопрудный,Транспортный проезд, 3, тел.: +7 (495) 984-74-44. техцентр.У меня передний привод.
Да в моно приводе коробка другая, читайте внимательно я еще дополнительно взял фильтр и масло.А разве в моно приводе другая коробка передач?! У меня АКПП и сливали и перед и зад, а в коробке другой интервал замены. Тогда цена в 8300 многовато будет! Я в г. Долгопрудном менял. Адрес: 79-й км. МКАД, г. Долгопрудный,Транспортный проезд, 3, тел.: +7 (495) 984-74-44. техцентр.
Добрый день.Прошел то0 : одно разочарование- фильтра масляные и топливный поменяли, но старые не увидел ,масло G-enerji залили ,на вопрос какого хрена?другого не. имеем и это центральный офис в Питере на краснопутиловской 65.попросил активировать замки дверей на начало движения -мычали мычали да так ничего и не сделали.для слива масла нужно пыльник снять гони 400р ,а пыльник даже подон не закрывает,ну каково? Топливный фильтр от Лифана впендюрили .после трёх часов ожидания проведения нулевого ТО не было ни желания,ни сил спорить (ограничен в здоровье и в передвижениях),ТК ещё ехать до дома 160км. Вообще у какого как,а нас вот так
Пока не ощутил напряжёнки. ТО без проблем, всё для ТО есть, масла в наличии. Я не знаю ваше место жительства, но позвонить для информации, а лучше приехать в "Долавто" и посмотреть своими глазами можно. Да и впечатления во многом зависят от приёмщика.Да с сервисом у чанга чанги напряженка!
Я поставил, точнее ездил на установку сигнализации StarLine и только после установки заработали замки автоматически. Сейчас сам могу ставить когда и от чего будут двери блокироваться и разблокироваться. Про модель - S 96, т.к. эта без пульта, а другая серия не по моим запросам. Другая марка не подойдёт - потроха здесь свои (в машине). Работает и автозапуск - несколько вариантов. Ставил в "Прозащита" http://signalizaciya.prozashita-auto.ru/? Посмотрите в Питере их или созвониться и узнать - их там несколько на приёмке, а хозяин один.Кстати насчёт замков можете поподробней???
Дело хозяйское, НО!!! во время обкатки в любом механизме происходит притирание узлов и образуется мелкодисперсная стружка. Эта мутная жижа смазывает подшипники и другие детали из цветных металлов. Что будет при нагартовке этих отходов на пары трения?! Результат преждевременной поломки по СВОЕЙ вине никто устранять по гарантии не будет.Всем доброго времени суток! Ребят я пониманию тема старая, все тут пишут про замену на ТО-0 замену жижи в мосту и раздатке, но вот казус я не увидел в регламенте ТО замены жижи в заднем мосту не на каком пробеге (абсолютно), а вот в раздатке такая замена на 60 т.км. Объясните, может я чего не пониманию почему сервис должен делать ТО о с заменой этих самых жиж если в регламенте об этом не слова. У меня ТО 4 прошел 14 августа, но не разу никто не менял мне эти жижи.
Да это понятное дело. Почему тогда официалы в сервисной книжке не предусматривают данную замену, вот в чем вопрос??? И почему по вашему мнению не будет замены по гарантии в случае поломки, ведь это их вина, в том, что они не предусмотрели такую замену. Я справно прохожу все ТО и произвожу все замены указанные в сервисной книжке, но вот если я самолично залезу и поменяю данную жижу, то возможно встанет вопрос о снятии с гарантии, а в случае поломки с моей заменой возможен отказ в замене по гарантии. Может ведь такое быть?Дело хозяйское, НО!!! во время обкатки в любом механизме происходит притирание узлов и образуется мелкодисперсная стружка. Эта мутная жижа смазывает подшипники и другие детали из цветных металлов. Что будет при нагартовке этих отходов на пары трения?! Результат преждевременной поломки по СВОЕЙ вине никто устранять по гарантии не будет.
