Неисправность полного привода
Игорь
26 Сен 2020
Возраст
52
Тобольск
Имя
Игорь
чанган 75фл 2020
Привет всем. Вылазит надпись.. Неисправность полного привода.. По факту так и есть. Вручную тоже не подключается. Пробег 80т. км.
У меня была подобная проблема в багажнике слева боковой карман нужно демонтировать там стоит блок полного привода у меня окислился плюсовой Контакт Потому что через дыхательный клапан попадала вода
Спасибо за информацию ,мне не помогло .Официалы вынесли вердикт -поломка крестовины .Цена вопроса 45т.р
  • Мне нравится
Симпатии: Admin
Добрый день. Аналогичная проблема и у меня вчера выскочила. Не понял, за каким карманом находится блок? Нужно вынимать нишу в колёсной арке?
    311 KB · Просмотры: 710
Я делал как было написано выше , не помогло . Приехал к ОД при осмотре выявили поломку крестовины кардана. Пришлось поменять машину на новую 55 плюс.
Да а где этот блок? У меня в городе нет дилера. Диагностика пишет "обрыв схемы питания муфты", так что более чем вероятно, что окислился контакт.
Я просто не понял, какой карман надо открыть.
Вытаскивай все из багажника, полку ,запаску , пенопласт и увидишь внизу слева блок.
Всем привет! Пробег 5800км, куплена в июне 2023. Случилась делема неприятная. Высветилась запись неисправность полного привода, не реагирует на кнопку 4WD Lok (не отображает на щитке приборов информацию о включении блокировки), пишет работает 2WD, но при всём этом полный привод работает как обычно и после нажатия кнопки блокировка тоже происходит. Дилеры разводят руками, говорят мы такого ещё не видели, что бы всё работало, но при этом загоралась индикация неисправности. Плюсом в менюшке пропала функция регулировки контурной подсветки (теперь по своим каким -то законам переключаются цвета). Дилеры так же по этому поводу ничего сказать не могут. Может у кого что-то похожее было?
У меня при запуске авто выходит эта же ошибка. Но что самое интересное - с кнопки принудительной блокировки полный привод включается и на панели загорается значок 4WD LOCK, и при пробуксовке передних колес тоже чувствуется как подключаются задние. Пока холодно и грязно забил на это, как станет тепло пойду проводить ревизию блока.
Итак, мой случай. Добрался до блока управления полным приводом - на фото видно, где он находится. С ним все в полном порядке. В итоге дело оказалось в отгнившем проводе на фишке, которая подключается к муфте. Случай дилер признал негарантийным, цена вопроса - 1650 руб.
    463,5 KB · Просмотры: 854
    235,6 KB · Просмотры: 854
    109,8 KB · Просмотры: 864
Здравствуйте, а хотелось бы узнать какой провод у вас сгнил, а то проблема у меня ошибка системы полного привода changan cs 75fl 2020, блок достал а вроде целый а в фигке провода посмотреть пока не могу, так вот какой провод у вас сгнил, может что то такое же случилось
Приветствую! Сгнил провод, который приходит непосредственно в фишку редуктора. Обнаружили это только после того, как подняли машину на подъемнике.
Доброго, мой случай ... машина сс75 фл 2021 куплена 02.2022 сойчас пробег 60000 . Фишка отгнивала, пройденный этап, спаяли.. С годик назад начало подхрустывать на развороте, дилер сказл норм, разница радиуса поворота, недавно появились хрусты и подпинывает задний привод, поменял масло , муфта не обслуживаемая, но подпинывание осталось.. Отключил фишку езжу с ошибкой только на передке, нормально.Но делать нужно. А вообще разочарован.. предполагал, что китайское говно с болтами, но не до такой степени.. Теперь рридется ездить, если бы не дети ездил бы на мерсе... короче пока не знаю в чем проблема, муфта подключения или клемы, будем разбираться, но 4 вд брать не советую..
Подхрустывает на развороте - надо смотреть ШРУСы, к полному приводу отношения не имеет.
Перетерся провод, споял на месте и изолировал всё работает. Только не сгнил, а претерся об кожух фланца так бывает оказывается, всё сделал ошибка ушла, всём спасибо за информацию. Если что такая фишка есть на Ozone. Ссылку скину
Ответная клемма электромуфты редуктора КИА / Хендай
Вдруг обрыв будет большой, а клема уже есть в наличии
    15,1 KB · Просмотры: 196
    102,4 KB · Просмотры: 192
    96,1 KB · Просмотры: 198
Я просто пины менял, скрутку-спайку не делал... Благо запаса провода хватило.
Съездил к ОД, говорят муфте трындец, замена 174К, не гарантия. Судиться, чтоли пробег 62000 маш 2022 февраль
У меня лопнула гребенка АБС задняя и тоже пишет неисправность полного привода
