Как закрыть авто при работающем двигателе?
PashaProrok
Новичок
1 Дек 2022
Тюмень
Changan 75FL
Всем доброго дня, вопрос следующий, при рабочем двигателе не могу закрыть авто, автомобиль сигналит пару раз и не закрывается, все штатное, сигнализации нет, возможно это отключить
Прогулил никого не беспокоит, написал на драйв человеку, нет ответа, кто знает, продскажите
В руководстве по эксплуатации нет про это ничего? Ещё как вариант обратиться с вопросом к дилеру, у которого авто покупали. А вообще странно, зачем вы, при отсутствии сигналки, пытаетесь закрыть авто с работающим двигателем. Чтобы машина не остывала?
Metalfiz, в руководстве по эксплуатации ничего не нашел, к оф дилеру обратился, сказали так должно быть, защита срабатывает, на вопрос как отключить сказали не знаю, по поводу зачем, я сам с Тюмень и чтоб авто прогрелся вышел, запустил и закрыл, привычка уже, а тут так не получается.
У меня сигналка с турботаймером стоит. С метки ставишь на охрану и она закрывается и через минуту двигатель глохнет.
@Metalfiz, в руководстве по эксплуатации ничего не нашел, к оф дилеру обратился, сказали так должно быть, защита срабатывает, на вопрос как отключить сказали не знаю, по поводу зачем, я сам с Тюмень и чтоб авто прогрелся вышел, запустил и закрыл, привычка уже, а тут так не получается.
Приветствую! Да, заведенная машина не закрывается с пульта, но её можно закрыть ключом (вытащите ключ из пульта и закройте авто с водительской двери, все двери закроются, машина останется работать) сам так делаю, живу в Ишиме. Открывать в обратной последовательности.
Не советую это делать при условии штатного запуска двигателя с помощью брелка. Я просто выключаю двигатель, затем закрываю с помощью брелка и затем заново включаю автозапуск
