Сергей Федорович
Новичок
Как увеличить дальность действия ключа?
Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: Эта возможность может быть недоступна в некоторых браузерах.
Думаю ни как. Только хороший заряд батарейки в брелкеКак увеличить дальность действия ключа?
В 75Plus на самом деле кондей (климат) работает при автозапуске и дует, размораживая даже лобовое стекло в районе дворников. Сиденья - да, пока пальцем в салоне не ткнёшь, то фигушки их подогрев включится. Поэтому и хотел прогревать воздухом салон настолько, чтобы в зимние морозы пятая точка инеем не покрывалась при посадкеВсе верно, за исключением прогрева. Резумирую. При дистанционном включении салон не греется. Греется двигатель (это и так понятно раз двигатель включен). Салон начинает греться либо охлаждаться только после того как скажешь в машину и включил обогрев, либо кондиционер.
у меня сперва греется мотор, на дисплее одно деление или циферка в правом верхнем углу, потом загорается второе деление или 2 и т.д. И не обязательно садиться в машину.Все верно, за исключением прогрева. Резумирую. При дистанционном включении салон не греется. Греется двигатель (это и так понятно раз двигатель включен). Салон начинает греться либо охлаждаться только после того как скажешь в машину и включил обогрев, либо кондиционер.
