Датчики давления в шинах Changan CS75
Обсуждаем / Выбираем / Покупаем / Клонируем датчики давления в шинах для Changan CS75.
Всем привет. Полетел датчик давления в колесе. Точно такой же найти не могу. Можно ли заменить на другую модель? Не будет ли проблем с пропиской в маш
Не получиться он сломался по резьбе. Механическое повреждение под гарантию не попадает.
Такой? https://sl.aliexpress.ru/p?key=PZzUZBa
На самом датчике должна быть маркировка, попробуй по ней поискать. Дилеры не помогут, хотя у них цены космос?
Наша автоха в Китае зовётся CS75 2018 года, если мне память не изменяет.
Да это он. Спасибо большое.
Обрати внимание, по ссылке есть разные датчики, не ошибись при заказе. Удачи!
Приветствую.
Проверил работу датчиков давления шин, путем установки давления в левом переднем колесе намного отличным от других, проехал до вывода измерений, затем поменял это колесо с левым задним местами, снова проехал пока значения не появились- вывод - датчики не являются самоподхватывающимися, а приписаны к своему определенному месту (изменённое давление с левого переднего стало показываться на левом заднем ).
Вопрос - программируются ли сами датчики, чтобы сделать клоны с работающих?
Есть ли кто это уже делал?
Сколько стоит самый дешёвый программатор для этих целей и есть ли ссылка для покупки программатора?
Переобулся на зиму. На новых дисках стоят новые датчики. Машина их не видит. Горит ошибка. Поехал в сервис а там облом. Что бы прошить новые датчики, надо приехать с летними колёсами они их поставят рядом с машиной по своим местам и только так смогут прошить. Пока подожду, как будет время привезу. А так механик сказал- никаких проблем, пусть чек горит он просто для информации, что что то не так в машине.
В пятую зиму на зимнем комплекте без датчиков. Да, ошибка горит, но не напрягает, всё остальное работает штатно. Колёса я и так визуально перед поездкой смотрю.
