1 (2014-03-30 10:39:01 отредактировано Mr_Maks)
Тема: Сигнализация, прошивка ключа, разболтовка на CS35
Доброго времени суток! Есть ли знающие люди здесь, которые подскажут:
1. Есть ли у дилеров "болванки " ключей с чипами и можно ли их прописать и где? (для сигнализации с автозапуском, зашивать один ключ не вариант) или может кто делал копию этого чипа???
2. Есть ли CAN шина в данном авто...????
3. И кто нибудь ТОЧНО может сказать какая разболтовка и вылет дисков на CS 35
Я из Нижнего Новгорода, прошу сильно не ругать - у нас здесь только один дилер, и то, полу -гаражного типа..... даже с ценами на ТО не определились?
Господа из "ВОСТОК ЭКСПРЕССА" подскажите пожалуйста!!!
Re: Сигнализация, прошивка ключа, разболтовка на CS35
Наконец, сегодня забрали CS35 супруге.... цвета белый-жемчуг на АКПП...., сразу расстройство- копию чипа ключа сделать не удалось.... и прописать третий ключ в Нижнем пока невозможно-у дилера пока нет оборудования.... так же присутствует глухое побрякивание в передней подвеске справа ( кстати как и на тестовом авто)- пока не смотрел что может быть, но похоже это болезнь...
Да, на CS 35 есть кан шина. Поэтому и сигналки кановые на них. Смотрел свою коробку от сигналки, там CAN стоит. Сигналка iCODE с автозапуском.
4
Mr_Maks пишет:
Размер дисков 6.5*16/ 5*110 ET51 d67.1 или 7*17/ 5*110 ET51 d67.1
5
Подскажите люди добрые.Сига Старлайн А91 на наше авто (2017 г.в. ) подходит ?
6
Толян пишет:
Хрен дождешься ответа.Установил "Старлайн  А 63 ".Полет нормальный.
Спасибо сказали: korsikov681
7
Да, подойдет. У меня тоже 63 стоит. Поставил автозапуск, работает нормально. Ключ не зашивал. Если что, то до 2016 года у нас иммобилайзер отключен с завода, так что чип не нужен. Про 2017 не знаю.
