1
Тема: Как поменять лампочку в фаре CS35?
Всем привет! Открыл инструкцию на СS35, а там по замене лампы в передней фаре сказано снять бампер...
Если кто менял или снимал левую переднюю фару расскажите как-чего там устроено и как поменять?
Re: Как поменять лампочку в фаре CS35?
Ничего снимать не надо. Просто с капотного отсека производиться замена, как я думаю на остальных автомобилях.
Чем лучше внедорожник, тем дольше идти за трактором.
Changan CS 35 AT
Открыть капот.С торца фары снять резиновую заглушку (их две в зависимости какую лампу менять) и внутри корпуса фары находятся лампы.
привет форумчане.
кто нибудь менял лампу освещения номера? не могу понять как залезть туда, а в сервисе менять - жаба давит 800-900р отдать за это.
может кто сталкивался?
5
снять обшивку двери
6
А кто нибудь знает как поменять лампочку в повторителе поворота который в зеркале?
Spec87, судя по тому как разбираются детали облицовки , попробуйте  осторожно плоской тонкой отвёрткой (лучше двумя ) отжать повторитель из корпуса зеркала . Вероятнее всего он на простых защёлках .
8 (2015-08-07 23:01:55 отредактировано Spec87)
Anatoliy.Karachyov пишет:
К сожалению судя по фото http://ru.aliexpress.com/store/product/ … 57240.html они прикручены к корпусу, вопрос с какой стороны... То ли накладка снимается, то ли зеркало....
Spec87, на соседнем "Форум Чанган" вроде бы есть информация по замене зеркал на подогревные , без разборки корпуса ...
10 (2015-08-08 02:35:08 отредактировано miner77777)
Spec87⇓ пишет:
Снимаем само зеркало, оно в середине по кругу на пластиковых защёлках
