1 (2015-03-25 18:58:53 отредактировано mirastik)
Тема: Шелестит двигатель, Changan CS35, 1.6 - проблема?
В последнее время появился неприятный звук от двигателя. Когда едешь вроде все нормально, но когда заводишься и стоишь на холостых оборотах, слышен какой-то неприятный шелест. Сам я в двигатель не хочу лезть, а к дилеру далековато ехать. Х.з. че делать ac Такого звука раньше точно не было. Насколько ситуация печальна? Может это ремень так шелестит где-то внутри ? Иногда мне кажется что там чуть ли не поршни трутся.
Пробег около 15 тысяч км. Помогите!!
Re: Шелестит двигатель, Changan CS35, 1.6 - проблема?
Масло меняли? Если нет или давно, то попробуйте заменить масло в двигателе и вообще проверьте его уровень. Возможно масло ушло куда-то, такой звук бывает похожий когда масла мало
При включении например кондиционера, шелест увеличивается? Думаю это просто приводной ремень может издавать такие звуки.
4
admin, масло думаю что поменяю
Вольт⇓ пишет:
Нет, при включении кондея звук кондея больше слышен
5
mirastik, Попробуйте скинуть приводной ремень, и услышите о ДВС звук или от навесного.
6
mr.iollos, при снятии ремня звук остается. не ремень это...
7
Значит что то в моторе, рано или поздно вылезет.
8
Поменяйте масло пока не поздно и к дилеру
