26
Re: Мультимедиа (магнитола) на Changan CS35
Товарищи, те, кто устанавливал новую магнитолу с выложенной ранее ссылкой  http://www.aliexpress.com/snapshot/6059304009.html )!
Есть вопросы:
1. Реализована как-то тут система hands free ? Если да, то как?
2. Если да, то насколько хорошо вас слышит собеседник, учитывая, что вы находитесь в движении?
Mon Trésor, je t'aime!
Лучше спокойно ехать, чем спокойно лежать...
27
Voique пишет:
Есть вопросы:
Магнитола похожа, в комплекте шёл дополнительный микрофон, в движении не пробовал, на стоянке слышно нормально ab
28
miner77777 пишет:
Voique пишет:
Есть вопросы:
упс, у меня доп.микрофона в комплекте не было. а во встроенный приходится практически кричать, ну вообщем неприятное это занятие и я забыл об этой функции. если бы была чувствительность у микрофона выше, то не раздумывая подключался бы. сопряжение идет по блутуз.
29
Если есть гнездо для подключения, может стоит попробовать установить доп.микрофон?
30
miner77777 пишет:
Вопросы сразу напрашиваются:
1. Гнездо, как для наушников, или иное?
2. Куда ставится в таком случае этот дополнительный микрофон? На руль?
31
Voique пишет:
miner77777 пишет:
Стандартный микрофон миниджек, я поставил возле штурманского света
Спасибо сказали: Voique1
32
Стандартный микрофон миниджек, я поставил возле штурманского света.
Он проводной или радиоволновой?
33
Voique пишет:
проводной
34
Вчера установили  такую магнитолу (с Китая пришла быстро - оплачено 04.09, пришла 19.09 - вместе камерой заднего виды обошлась в 11700), проблем с установкой нет, все достаточно просто. При разговоре по телефону пока стоишь с не заведенным двигателем все нормально слышно, когда едешь собеседник тебя вообще почти не слышит. Дополнительный микрофон еще не опробовали. Программу навигации обновил ,поставил Навител 8.7.0.192 (с авто-определением настроек GPS для ГУ и автонавигаторов, имеющих выход в Интернет. WinCE5&6 любой порт, любая скорость, любая флешка, настройки и треки сохраняются в папку с программой, 800х480, OnLine-сервисы (пробки и пр.), работают все официальные карты релиза Q1-2014. Индикатор батарейки отсутствует).Нужны ссылки пишите  ЛС.  Музыка отображается по папкам. В целом магнитолой доволен. Еще предстоит установить камеру заднего вида.   Вопрос к тем кто устанавливал камеру - куда цепляли питание камеры 3 и дополнительные провода 1 и 2.
И еще вопрос замена магнитолы и установка камеры своими силами в дальнейшем повлечет ли снятие с гарантии авто?
Спасибо сказали: admin, miner77777, Voique3
35 (2014-09-22 21:18:57 отредактировано miner77777)
olsa пишет:
1 +задних фонарей
3 задние фонари красный +, чёрный -
2 у меня на шлейфе магнитолы два свободных провода было, не помню как называется один из них, что то  вроде заднего вида)) я туда прицепил))))
про гарантию совершенно огромная тема, всё зависит от дилера и Ваших знаний законов)))
ппс Подключили к интернету? какой модем?
Спасибо сказали: olsa1
36
Пока не подключили - модем еще выбираем.
37
olsa пишет:
1-2 изолируем и забываем! 3 провод красный на плюс лампочки заднего хода черный на массу (Прикрутить к кузову)
По поводу гарантии если будут проблемы с электрикой и будут пытаться отказать в гарантии то пусть сначала докажут что это связанно с установкой магнитолы! В противном случае отказать в гарантии не могут, так же как отказать в гарантии например на подвеску.
По поводу модема подойдет любой главное отключить встроенную память что бы он работал только как модем! Подробнее например тут: http://ublaze.ru/forum/topic1125.html
38
Spec87⇓ пишет:
Вы не правы, тогда не будет включаться магнитола.
39
Spec87⇓ пишет:
Тут почему то всё про Андрюшку), а на магнитоле Вин)
40
olsa⇓ пишет:
Спасибо, всё работает, тестируем дальше ag  ag  ag  ag
41
miner77777 пишет:
olsa⇓ пишет:
Попробовал CityGuide 7.8.2.133 SP2, все работает, спутники находит, карты подхватывает (пути прописать нужно). По ощущениям, притормаживает bn  (может сборка кривовата). Плюс почему-то после выхода из программы,(не всегда, может холодный старт долгий) не может определить местоположение, буду разбираться. У навитела такого нет.
42 (2014-09-24 22:14:35 отредактировано Spec87)
miner77777 пишет:
Spec87⇓ пишет:
Магнитола переключается на камеру заднего вида при появлении сигнала на RCA кабеле, а он появляется при включении камеры запитанной на лампу заднего хода! Проверенно на себе!
Нет, можно конечно подключить этот кабель к выходу магнитолы и к красному проводу питания. Но где гарантия что на этот провод будет подаваться 12 вольт а не 6 например?
miner77777 пишет:
Spec87⇓ пишет:
Главное это первый пункт! Ну и настройки оператора которые делаются в самой магнитоле!
43
Читаю условия доставки до России, и возникает вопрос: приходится ли платить таможенные сборы при покупке товара? Ибо написано, что эта обязанность лежит на покупателе.
44
Voique пишет:
Если Вы покупаете на сумму свыше 1000 евро в месяц на человека, то да)
45
Ага, понял. Сенкс.
А вообще кто-нибудь пользуется гарнитурой с bluetooth? Что-то выбираю, и всё хрень какая-то получается: звук пропадает, с двумя аппаратами не соединяется (когда должен)...
46
Voique пишет:
Ага, понял. Сенкс.
Да не за что)
Здесь клуб Changan , про гарнитуры на других сайтах поищите информацию ab
47
А есть в продаже магнитолы без заморочек, типо GPS, чтоб просто хотя б папки и файлы показывала?
48
korolevich1980, Тогда наверно просто можно приобрести GPS отдельно.
Есть магнитолы на базе андроида.
Чем лучше внедорожник, тем дольше идти за трактором.
Changan CS 35 AT
49
Кто знает, как подключить блютуз на приемнике Changan CS35 ( В ТТХ пишут, что блютуз есть)
50
andrchert пишет:
в штатной магнитоле нет блютуза
